查看: 3963|回复: 8
[显卡维修]
R9 280x跑甜甜圈秒重启
发表于 2021-11-26 22:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
1下载分
刚接触显卡维修,有个问题请教大佬们:影驰R9  280x,电源额定450w,跑鲁大师与3DMARK正常,跑甜甜圈秒重启。什么鬼?是内存?核心?还是电源?大佬们有经验的说一下!
最佳答案
查看完整内容
据说功耗在250-270w左右,是刚买的卡吗? 建议换个大点的atx电源试试,如果不行可能就是显卡板子上有供电问题吧,把gpuz的数据保存上,然后看能不能看到异常。
发表于 2021-11-26 22:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
贤哥7661 发表于 2021-11-26 23:38
散热应该是没问题,导热系数13的硅脂,
问题就是电源功率不够,换个航嘉450可以跑甜甜圈了!之前用的也是450安钛克的,  详情 回复 发表于 2021-11-27 10:52
回复
发表于 2021-11-26 22:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
大佬们去哪了?
回复
发表于 2021-11-26 22:36:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
核心问题大一点,或者电压不良保护
大师与3D没问题呀?难道这两软件对显卡要求不高?  详情 回复 发表于 2021-11-26 22:57
回复
发表于 2021-11-26 22:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
22菌 发表于 2021-11-26 22:36
核心问题大一点,或者电压不良保护
回复
发表于 2021-11-26 23:11:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
供电问题几率比较大吧,散热有没有问题?
散热应该是没问题,导热系数13的硅脂,  详情 回复 发表于 2021-11-26 23:38
回复
发表于 2021-11-26 23:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
dianzi541 发表于 2021-11-26 23:11
供电问题几率比较大吧,散热有没有问题?
散热应该是没问题,导热系数13的硅脂,
回复
发表于 2021-11-27 10:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
建议换个大点的atx电源试试,如果不行可能就是显卡板子上有供电 ...
找到问题就行,要是长期高负载运行,建议换大于450W的电源来用。 供电不足就跟吃不饱饭一样,不干重活倒也行  详情 回复 发表于 2021-11-27 10:56
回复
发表于 2021-11-27 10:56:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复
