标题: 锡炉尺寸 [打印本页]
作者: laq1357    时间: 2021-11-26 18:46
标题: 锡炉尺寸
今天换了个双usb+网卡的接口,用烙铁+吸锡器+热风枪,换了好久才换好,想买个锡炉,以后换接口啥的用,弱弱的问一句,你们都买的啥尺寸的?
作者: 22菌    时间: 2021-11-26 19:24
买个能换内存槽长度的
作者: zhangxunhai    时间: 2021-11-26 23:57
锡炉虽然是换这个好用,但用一次也很麻烦,,因为我们也不是总换这接口
作者: zbjacky    时间: 2021-11-27 08:42
买发热板,然后上面加一块铜片,铜片沾满焊锡就可以起到相同的效果了。
作者: zhangxunhai    时间: 2021-11-27 18:31
楼上的这方法,可以试试,,,
作者: 3225878970    时间: 2021-11-27 18:35
买个可以换内存插槽的
作者: amdel    时间: 2021-11-27 18:40
楼上的这方法,可以试试,,,
作者: sendy810    时间: 2021-12-2 19:58
还以为你要做水电工呢,咱工控人不需要那玩意,上锡,大量的锡跟焊油,烙铁头也可以考虑买几个T头的,长度不一都买几个,对付这个或者GPU芯片我都用这个拖吸锡带。效果挺好的!
作者: x4477    时间: 2021-12-2 23:44
淘宝搜 光源热电器材  就行
还是推荐BGA 能一个设备搞定为啥要俩
