wxw13524692016 发表于 2021-11-26 16:48
单用电池不会出现这个报错,只要插上适配器就会出现这个情况
查这个适配器检测进入主板之后是不是需要EC进行认证 检查这个线路whl158927506 发表于 2021-12-3 10:05
以前我也遇到过这种问题
★.断点oミ 发表于 2021-12-3 14:43
最好换个原电源试试 感觉还是电源故障
wxw13524692016 发表于 2021-12-3 15:11
新机器上面的电源都拿过来试也试
芯启时光 发表于 2021-11-30 15:39
刷屏线接口附近的Bios,我上次遇到一台,就是这个问题,应该进系统后电池显示有一个感叹号。
sgyzgx 发表于 2021-12-3 09:10
TYPEC 接口不升压导致,是5V在输入没有升压到20V
kmdzg1616 发表于 2021-12-31 01:48
我手里的机器也是相同故障,说换充原装电器是不行的,我换过根本解决不了,应该是W25Q80 BIOS 程序坏了 ...
wks123 发表于 2022-1-7 18:14
还没遇到过这个问题.....楼主有没有解决???
谢123451989 发表于 2022-03-29 10:31
不升压不应该是识别不到适配器吗 不应该插电源没反应吗 这个明显是已经升压了 只是适配器检测不正常 话说我修了这么多T480 怎么没见过楼主这种问题
