标题: DELL 7591进水之后 屏幕暗屏 [打印本页]
作者: 437898257    时间: 2021-11-26 10:34
一台DELL 7591 进水 屏幕也是进水的  屏线两边接口都是进水的 处理好了之后  屏幕暗屏    换过好几张屏  屏线也换过了 还是一样暗屏,  请问下 这种暗屏的机器 应该查屏线接口那个信号啊,这种屏线接口 我完全搞不懂啊?  麻烦大神帮忙指点下??
作者: 437898257    时间: 2021-11-26 10:46
这些是我测的电压  不知道还有哪里没有测对  大家帮我看下?
作者: 先锋家电维修    时间: 2021-11-26 11:02
19V没电  肯定暗屏了
作者: 杜俊岩    时间: 2021-11-26 11:12
供电,和信号
作者: hn007    时间: 2021-11-26 15:38
39 40  接 19V
作者: 120423686    时间: 2021-11-26 17:15
主供电都没测吗?
作者: phoenix2020    时间: 2021-11-26 17:17
没有19V供电
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-11-26 17:35
重点2脚和40脚
作者: bjhuawei    时间: 2021-11-26 18:21
主供电,开启,调节。。
作者: 437898257    时间: 2021-11-27 12:57
原来是D4802进水坏了  导致的  更换一个 就解决!
