标题: 请教下,dell3412不过保隔的问题 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-25 21:06
如图,不触发,查没有AD+电压,PU3801 P管 G极为19v不正常,发现是由PQ3804和PQ3805控制的,测量发现PQ3804B极有1.6v电压,C极自然就导通为0了,然后PQ3805PNP也就导通了,造成PU3801 P管 G极为19v不正常。
经查CHG_AD_off直接到IO NPCE855了,实在搞不懂为什么这个电压会变高。然后没办法我把PQ3804拆掉就可以过保护隔离,开机正常。谁能解答一下啊
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-25 21:23
查看CHG_AD_off信号去哪了 是不是有上拉电阻连接电压
作者: 22菌    时间: 2021-11-25 23:12
额,这个管子应该是电池的隔离管吧
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-26 08:49
去IO了,是高电平,低电平才正常啊
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-26 08:50
22菌 发表于 2021-11-25 23:12
额,这个管子应该是电池的隔离管吧
不是的,是第一个隔离管,后面才是公共点
作者: 碟之·恋影    时间: 2021-11-26 09:48
                               会看电路  厉害了
作者: y0927    时间: 2021-11-26 10:26
我有这个板。但是型号是3421,我还特意找了论坛都没有你说的3412,是不是型号打错了,
其实你把PR3812拆了就知道这个高电平是来自EC还是别的,还有PBAT_PRES1#这个信号正常是3.3V,控制PQ3803导通,
如果拆了PR3812正常了,那就是EC和PQ3809这两路,再拆了PQ3809看看,这个没有很复杂,排除法,正常这个AD OFF是0V,很少会高电平的
不知道分析的对不对,还望指点
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-26 10:46
其实你把PR3812拆了 ...
感谢感谢,忽略了下面还有一个电路
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-26 12:57
其实你把PR3812拆了 ...
PR3812挺难找。。我是没找着、。。
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-27 08:43
其实你把PR3812拆了 ...
暂时修好了,我拆PR3812的时候可能加焊到PQ3803了,我把PR3812装回去就好了。不知道会复发不。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2021-11-27 12:53
老哥还在做维修,我还依稀记得当年去你那里面试的场景。
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-27 14:02
你不也在做嘛,话说你是那个专门露肚皮的嘛。
现在修的很少,偶尔搞个机打打牙祭。
作者: y0927    时间: 2021-11-27 14:29
zhouwei5827 发表于 2021-11-26 12:57
PR3812挺难找。。我是没找着、。。
这个板有点位的,好找
作者: lijianwei2011    时间: 2021-11-27 14:48
遇到一个同问题正在修
作者: 在下人称小马哥    时间: 2021-11-27 15:46
现在修的很少,偶尔搞个机打打牙祭。
不是,2016年左右的事了
作者: 豆嘟    时间: 2021-11-27 17:32
过来学习一下
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-28 08:44
y0927 发表于 2021-11-27 14:29
这个板有点位的,好找
恩,有是有,那个软件是专用的,不会操作,搞了好一会才找到那个电阻,原来没标注
在下人称小马哥 发表于 2021-11-27 15:46
不是,2016年左右的事了
那就是你,有空了就喜欢撩衣服露肚皮的*脏话*。。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2021-11-28 09:28
可能是你面试的人太多了,我从来不露肚皮,我那时候不到20岁
作者: zhouwei5827    时间: 2021-11-28 12:39
我说的是和我一起工作过的小伙,也不到20吧,晚上还和我一起玩lol,碰巧是一个区的。。。
