标题: 元件代换 [打印本页]
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-6 15:10
标题: 元件代换
请问液晶高压板上那个25V470uf的电溶可不可以用16v470uf的电溶代替.
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-6 15:12
电压值最好一样  容量可以有偏差
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-6 15:13
但我手时只有16v的呀,要是换上去有没有影响
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-8-6 15:16
看看电源里面好像有这样的电容
作者: 超级热风枪    时间: 2009-8-6 15:20
电容耐压值只可高于原耐压值。不能低于原值。
作者: 云风    时间: 2009-8-6 15:25
你去查查电容的代换原则。然后在换。如果直接换了。电容会爆
作者: 山野思欣    时间: 2009-8-6 21:19
不可以!液晶的高压板部分的供电一般都是12V~15V左右,有的甚至更高,16V的耐压很紧张,没几天就暴了,不建议使用的
作者: 会飞的葱    时间: 2009-8-6 23:21
不行,只能大于,小了太危险
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-8-6 23:44
滤波电容应是  其电压的  根2倍既是1.414倍   在液晶中大部分电源 是12V   电容应为12*1.414
基于工业标准选择25V
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-6 23:55
最好不要低于原来的电压和容量
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-7 00:38
我电容也是大肚子了,坏了6个,5个25V 820uf,一个25V330uf的,换了35V1000uf和那个50V470uf的上去了,搞了一上午换好,呵呵,到现在还开着,没事。。我电脑是一天开10多个小时的,不知我这显示器以后会不会有事。。。唉。。。
