标题: 显卡DP接口插上显示器,电压就被拉低 [打印本页]
作者: dianzi541    时间: 2021-11-25 17:49
目前怀疑出在引脚13 14 15 17 18,可是没有电路图,研究了有一阵子了,特来请教。这是个Q6000,之前修过Q4000相关的三极管二极管一换就好了,这个也全部换了。。。。因为没测出哪里问题,还是没解决,求指点啊!主要芯片都代换了还是不行,怀疑问题在某个电容或者电阻,全测了,也没找到问题
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-25 20:07
什么电压被拉低了
作者: Kele8    时间: 2021-11-25 20:50
对地导通
作者: dianzi541    时间: 2021-11-25 22:41
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 20:07
什么电压被拉低了
DP接口供电
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-25 22:45
测一下接口18引脚是多少电压 或者对地阻值是多少
作者: dianzi541    时间: 2021-11-25 23:08
对地阻值1.554
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-25 23:14
你是不是带电测量的?
作者: 22菌    时间: 2021-11-25 23:26
数据阻值与供电,不然就核心
作者: dianzi541    时间: 2021-11-27 01:13
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 23:14
你是不是带电测量的?
当然不是带电测的,我还有一块料板,对地阻值也是这样,插上显示器就0.761的阻值
