求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
孤独的牛牛
2021-11-25 16:35
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
新手小白请教,一块技嘉的H61M主板,故障是插第一个内存槽就反复重启,插第二条内存槽能正常开机,但也会不定时掉电重启。怀疑是内存供电有问题,芯片是
RT9173D
,测量电压如下:1脚1.5V,2脚接地,3脚0.77V,4脚0.77V,5.6.7.8脚为5V。这个电压正常不?
201508405
2021-11-25 17:51
正常的
百花村软件园
2021-12-2 16:10
正常的
wang245582
2021-12-6 12:29
电压是正常的,你找错方向了,这个芯片是内存参考电压,你去找内存1.5的芯片
wang245582
2021-12-6 12:30
1脚1.5v就是内存供电,电压是正常的,不过有可能带不起来负载,这样的问题很难排查,在他掉电的时候测量才能测出来
