标题: 华硕B450-F主板 USB报错15秒关机 [打印本页]
作者: 13737538939    时间: 2021-11-25 16:35
华硕B450-F主板开机显示usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
USB报错然后15秒后就关机了,测量了每一组USB供电都正常,插键盘测试,发现有一组USB3.0键盘键盘用不了,没有相应的图纸和点位图,找不到相应的USB-OC走向,不知从何下手了,哪位大神来支点高招?
作者: 13737538939    时间: 2021-11-25 16:44
新手发帖,发错位置了,版主看到帮删除一下主题!
作者: 碟之·恋影    时间: 2021-11-25 18:19
                                      换主板
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-25 19:27
有四个电阻排列在一起的位置
作者: am1432    时间: 2021-11-27 08:34
更换主板电池试一试,戴尔主板曾经出现过类似现象。
作者: 极致科技    时间: 2021-11-27 09:00
找到USB供电跟哪排阻相连的地方基本就是它了,而且一边在桥附近
下图也是B450的华硕给你参考
作者: 极致科技    时间: 2021-11-27 09:05
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 19:27
有四个电阻排列在一起的位置
叫排阻,一个排阻上全是信号检测
作者: YuMuyt    时间: 2021-11-27 13:34
应该是个822四排阻,华硕822出问题的很多
作者: 非凡2018    时间: 2021-11-29 00:47
拆掉接口旁边的小6脚防静电芯片
作者: 工控810    时间: 2021-11-29 20:27
兄弟修好了没有? 我今天也修了这个板子 15秒关机 应该是通病  换了桥旁边的两个排阻OK了  472和103的排阻 你试试
作者: 13737538939    时间: 2021-12-2 13:06
工控810 发表于 2021-11-29 20:27
兄弟修好了没有? 我今天也修了这个板子 15秒关机 应该是通病  换了桥旁边的两个排阻OK了  472和103的排阻  ...
忙了两天搁置了,今天打算拿出来看看,是哪两个?有图不
作者: 中安信数码科技    时间: 2021-12-2 13:23
南桥旁边的 排阻822 472  一对一对换
作者: 18079990556    时间: 2021-12-2 13:28
这么多年 华硕还是这个毛病
作者: 工控810    时间: 2021-12-2 14:51
板子顾客拿走了,桥左边,就两个排阻  你拆开散热器就看到了
作者: 13737538939    时间: 2021-12-2 22:30
换过了,还是不行,不知从哪里下手了
作者: 江风依然    时间: 2022-2-3 12:11
USB分压电阻有问题居多
