遇到一台笔记本说有时候会花屏,该检查几方面?
EWEQ13
2021-11-25 11:50
详细问题是:开机的时候会花屏一下,之后用一上午也没有花屏 ,这种问题不好检查,不知道该从几方面检查?
B3M0KY6
2021-11-25 11:53
显示系统方面
南岳军
2021-11-25 11:56
下个测试软件跑一下
EWEQ13
2021-11-25 15:04
南岳军 发表于 2021-11-25 11:56
下个测试软件跑一下
测试软件?跑哪里?
EWEQ13
2021-11-25 15:04
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 11:53
显示系统方面
能详细一点吗?
B3M0KY6
2021-11-25 15:21
外接显示器是否正常 屏线到主板是否正常 接口到主板线路是否正常
维修公司
2021-11-25 18:28
独立还是集成,,,
weihaic
2021-11-26 09:39
先换内存试试,不行查显卡
totocoken
2021-11-26 14:04
不是显卡芯片便是显存,可以先加焊显卡芯片试试
生如夏花111
2021-11-26 17:33
内存条性能不良时,也会造成这个现象。
