B3M0KY6 发表于 2021-11-25 11:14
连锡不上电 加热洛铁 扫一下
连锡不上电 加热洛铁 扫一下
LALALA12345678 发表于 2021-11-25 11:51
能把锡刮开,然后上绿油吗
gh3426654 发表于 2021-11-25 13:08
本来就是连一起的。拖平 上绝缘油 就OK了
韩宇 发表于 2021-11-25 11:56
你这不是连锡,是掉漆
3225878970 发表于 2021-11-25 12:07
他们原本就连一起的,绝缘漆被你拖掉了,用绿油重新绝缘一下不就好了
你这不是连锡,是掉漆
LALALA12345678 发表于 2021-11-25 11:25
预热台150,加焊油,烙铁270,吸锡带都用上了,就跟粘上去一样,就是拖不掉,
wwerf 发表于 2021-11-25 20:47
这么点小事,至于还问吗,松香加纯铜丝,拖干净,加绿油隔离,重新植锡不就好了,
维修公司 发表于 2021-11-25 18:36
这个要用绿油,,,,
老吴来了 发表于 2021-11-25 17:25
温度至少400度,我都是开450
njfjx2080 发表于 2021-11-25 22:06
楼主怎么处理的啊
LALALA12345678 发表于 2021-11-26 11:08
已经托平了,这几个点是不是本来就是连接的,我的这种情况只是掉漆吗?谢谢
wwerf 发表于 2021-11-26 11:44
你仔细看看,正常是掉漆,本来就是连起来的
laowu8788 发表于 2021-11-26 11:56
拖干净绿油修复即可,还没到针线活呢,这都不叫事。
apol123 发表于 2021-11-26 13:39
掉漆连锡分不清,有点担心能不能修好
燃烧de心 发表于 2021-11-28 04:52
这个用阻焊绿油刷一遍就好了,我一般用牙签点的
whl158927506 发表于 2021-11-29 15:25
66以前,我也遇见这样的问题
66以前,我也遇见这样的问题
LALALA12345678 发表于 2021-11-30 09:31
直接绿油,然后焊显存吗
