标题: 技嘉aM3+无复位维修 [打印本页]
作者: rover8212    时间: 2021-11-24 22:20
标题: 技嘉aM3+无复位维修
今天接到客户电话说要10片技嘉AM3+的主板。这么老的板去哪找10片。我记得上周收了两片AM3+的废板,太老了就没修,准备卖垃圾了。竟然有人要,就拿出来试试。结果有一片好的。一片开机不跑码,测各处电压都正常,没思路,只能三板斧了。刷BIOS。结果一样不码。但是发现pcie复位灯在闪。马上测复位。结果电压在3.3-2.5之内跳动。复位不正常啊。短接一下主板上的rest  sw。结果码跑起了,还能点亮。猜想复位是由桥_io_pci的。先干io试试看。换了io。结果轻松点亮了。不用再短接rest  sw了
作者: rover8212    时间: 2021-11-24 22:24
可以可以。自己收藏了
作者: 人民有信仰    时间: 2021-11-27 21:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百花村软件园    时间: 2021-12-2 16:01
可以可以。自己收藏
