标题: 技嘉G41主板开机无内存供电 [打印本页]
作者: rover8212    时间: 2021-11-24 22:01
标题: 技嘉G41主板开机无内存供电
这么老的主板一般都没人愿意修了,可我有个一直合作的客户要找10片。所以我是翻箱倒柜找了5片。其中有两片是不正常。话归正题。G41MT-D3。能上电。不跑码。不跑码主板我一般先查各处供电。首先当然是内存了。内存供电1.5实测0。想着问题没那么简单吧,一下就找到了?不管了。修好内存供电。后续才能有其他电压。找到图纸,内存1.5v是由u7产生,测u7供电脚vcc。0伏,供电脚是由D10双二极管由12v和5vual提供的。测D10的1.2脚,12v.5v正常。3脚没电圧。测u7pin5阻值。400多。证明不是u7本身拉低电压的。把D10干下来。测试D10开路了。在料板上找个双二极管换上。上电。跑码。屏幕轻松点亮。
作者: 22菌    时间: 2021-11-24 22:39
老款板双二极管就好坏
作者: 大唐豪侠    时间: 2021-11-24 23:33
这是小白应该遵循的维修顺序
作者: 大唐豪侠    时间: 2021-11-24 23:35
老板内存没有供电也可以上电,新板内存没有供电直接掉电,或者风扇转一下就停
作者: rover8212    时间: 2021-11-24 23:52
高手,以后多向你学习
作者: 瞿兵    时间: 2021-11-25 21:35
看中这个诊断卡了,感觉含金量很高。。。修的也好。
作者: 723688296    时间: 2021-11-26 07:52
楼主维修过程描写详细可以很容易的学习到,谢谢楼主分享。
作者: whl158927506    时间: 2021-11-26 19:33
我这里有一块,当料板用了
作者: jiejiequyi    时间: 2021-11-27 00:10
稳,准,狠。。。可以可以
作者: 伊信电脑    时间: 2021-11-27 14:10
学习。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 花客杰哥    时间: 2021-11-27 20:58
好老的板子,要是楼主不是客户要的话,估计这也是料板了,大家手上还有多少G41的板子
