一问三不知 发表于 2021-11-24 18:17
测一下相连的电容的对地二极管压降,太低就是短路了
dcr 发表于 2021-11-25 12:21
应该是有短路 装上会拉低1.5v 现在全取了是可以上电的 就是想知道 先单独装一个可以通电不
一问三不知 发表于 2021-11-26 08:16
可以的.安装一个测试对地二极体压降呀,如果正常安装第二个,如果懂可以用1v以下电压烧鸡也可以,
