SONY KLV-32S550A三无
我的事业
2021-11-24 10:09
SONY KLV-32S550A三无
通电发现指示灯不亮,在插电的瞬间可以见到有火花现象,打开后盖测量310V电源电压正常,5.8V没有。发现1个10欧的电阻开路。这个电阻是给主电源的限流电阻。检查没有短路情况,直接代换了。机器出现亮光,维修结束。。,
睿智信
2021-11-24 12:41
310V是啥东西。
我的事业
2021-11-24 16:52
睿智信 发表于 2021-11-24 12:41
310V是啥东西。
这个是整流后的220V交流电,变成310V的直流电。
