标题: 深海泰坦X2 GJ5CNXX REV1.0通病已解决 [打印本页]
作者: xiaonian1997    时间: 2021-11-23 22:15
机器型号“深海泰坦X2
版号:
GJ5CNXX REV1.0  机器故障开机到0.41有时候0.39立马掉电,但是按开关不是每次都直接上电,有时候按几次才触发到0.41 就立马掉了。测试了所以供电,开机瞬间只有CPU供电没有。我看了论坛几个帖子好多说桥问题,直接干桥。秒修复。  分享一下这个机器的BIOS,我下载了 https://www.chinafix.com/thread-1244393-1-1.html这个工厂BIOS  刷了 和下面评论一样,进系统不识别独立显卡。  最后花10元让人合成的。希望你们能用上。
亮机图:
深海泰坦X2.bin
16 MB, 下载次数: 601, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: PZH小王子    时间: 2021-11-23 23:11
谢谢楼主分享数据,收藏备用。
作者: 15027028908    时间: 2021-11-24 10:17
通病是桥?
作者: bailang381    时间: 2021-11-24 12:55
你是加焊桥好了 还是换了
作者: weihaic    时间: 2021-11-24 13:48
换桥  之前遇到过
作者: batteryu2    时间: 2021-11-24 16:22
刚修一台深海泰坦X8TI plus,0.4掉也是换桥
作者: rongshan    时间: 2021-11-24 16:48
前几天刚修  换桥秒杀
作者: 寂寞的小鸭子    时间: 2021-11-24 20:34
Cpu供电不出为什么是桥  根据在哪里
作者: bskl    时间: 2021-11-24 21:07
这个得换桥
作者: 18225972197    时间: 2021-11-25 02:22
期待后续剧情
作者: 120423686    时间: 2021-11-25 16:11
之前遇到一台 刚开始刷BIOS 好了,用了两天又不行,加焊解决的,估计那台机子桥没死透。
作者: 杜俊岩    时间: 2021-11-26 11:13
通病好啊,好修
作者: xiaonian1997    时间: 2021-11-27 11:45
bailang381 发表于 2021-11-24 12:55
你是加焊桥好了 还是换了
更换好的
作者: 王岩柯    时间: 2023-1-13 09:47
这货好 测试都不用了  直接干桥
作者: FGHWC206    时间: 2023-1-13 10:12
都是桥惹得祸
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-1-13 16:21
现在换桥成本高没有修好就亏的多
作者: jetlinyuan1983    时间: 2023-9-18 21:03
通病需要标注下,以后需要
作者: 电脑农民    时间: 2023-9-18 21:18
这个机器我遇到了,订的桥在路上。。。
