苹果xsmax重启
格式7107
2021-11-23 21:47
苹果xsmax重启
本来机子是两三分钟重启一次 换了尾插排线后好了 但是打电话一开免提又会自动重启 有没有大神知道是哪出的问题啊
jiubai18
2021-11-24 04:44
上传重启日志看看
8235687
2021-11-24 11:10
换尾插排线就可以了
格式7107
2021-11-25 05:13
8235687 发表于 2021-11-24 11:10
换尾插排线就可以了
换了3条了 都一样
easthorse
2021-11-25 11:22
打J6400阻值,特别关注下相关MIC4的供电信号。
90维修匠
2021-12-10 15:56
重启记录看看
