标题: 小米 Air 13.3 只能用电池开机,外界电源无法充电,不供电 [打印本页]
作者: magicnick    时间: 2021-11-23 16:10
朋友的小米AIR13.3笔记本,只能用电池供电,正常开机,运行也正常,就是无法用电源适配器供电,也无法充电,电池亏电后就自动关机了。
主板大体图
本人小白,就是个电脑爱好者,想研究学习一下,麻烦请教大佬,是不是供电IC坏了啊,哪个是供电IC啊?这个照片是不是?如何用万用表测量啊?
芯片
我先买个热风枪去,提前感谢大神指点。感谢。
作者: lixuguangabc    时间: 2021-11-23 16:31
好神奇,。。。。。。。。
作者: magicnick    时间: 2021-11-23 20:30
lixuguangabc 发表于 2021-11-23 16:31
好神奇,。。。。。。。。
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-23 20:45
可能主板坏了 只能电池开机 也不排除是电池问题
作者: 李怀利    时间: 2021-11-23 20:58
作者: 维修公司    时间: 2021-11-23 22:25
可能没有检测到外接电源
作者: 付金海    时间: 2021-11-24 08:46
精神可嘉啊楼主
作者: 谢123451989    时间: 2021-11-24 09:26
修type-c电路啊  升压了没有  不升压就修升压  升压了就修保护隔离  没修过TYPE-C?
作者: 201508405    时间: 2021-11-24 09:39
这种思路头一次见,CPU供电表示很无辜。。。。。。。。。。查升压保护隔离啊
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-11-24 09:48
换最大的芯片就对了
作者: samsung    时间: 2021-11-24 10:15
简直就是看哪个零件不顺眼就干哪个的节奏啊!现在的年轻人就是随性!
作者: suyajuncn    时间: 2021-11-24 10:21
不懂 就别 瞎搞    小问题 成大问题
作者: hongwei    时间: 2021-11-24 10:29
谢谢分享,楼主辛苦了!
作者: hongwei    时间: 2021-11-24 10:35
RTD270CLW-R10.1
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2021-11-24 11:39
厉害了 大胆干
作者: MookaZhang    时间: 2021-11-24 12:21
还是不要随便搞了。最起码你得测下升压,隔离。等等才能判断啊
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-24 13:46
要我修,先换网卡上边的那个芯片,再换充电接口。
我那个帖子你可以看看,不过现在还有个问题就是关机不断电,楼主看看后面的型号是不是161301-01,能否把bios分享一下,谢谢
作者: 22菌    时间: 2021-11-24 13:59
先查升压电路有没有升压,一般都是没升压造成的
作者: 15027028908    时间: 2021-11-24 16:05
这电脑修的随心
作者: blmama    时间: 2021-11-24 16:47
通病电源接口先换个试试吧
作者: jiejiequyi    时间: 2021-11-25 08:51
保护隔离电路那一块的问题吧
作者: 120423686    时间: 2021-11-25 15:57
先换个电源口试试。小白得先从简单的来。
作者: 天宇科技    时间: 2021-11-25 15:58
坐等后续。哈哈。
作者: magicnick    时间: 2021-11-25 19:12
绝世无双丶 发表于 2021-11-24 09:48
换最大的芯片就对了
哈哈哈,那就是CPU了
作者: magicnick    时间: 2021-11-25 19:14
木有,纯小白,才摸索呢。。。业余爱好。。。。。。
作者: magicnick    时间: 2021-11-25 19:15
suyajuncn 发表于 2021-11-24 10:21
不懂 就别 瞎搞    小问题 成大问题
反正就当学习了。。。。。
哈哈,才学习呢,自己摸索一下。。。。。。
作者: magicnick    时间: 2021-11-25 19:16
有木有教程啊?
作者: magicnick    时间: 2021-11-25 19:20
哪位大神有这个机子的点位图啊?能不能发一下,谢谢。
作者: magicnick    时间: 2021-11-28 09:58
唉。。。。。求不到点位图。。。
