查看: 2586|回复: 27
华擎H61M主板掉电
发表于 2021-11-23 13:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
找到一块以前的华擎的H61M主板,没事拿出来修一修,结果发现还不是很简单。RTC电路正常,RSMRST也昌3.3V,可以正常触发,但是1秒后就掉电了。于是往触发后的电路找。找到内存供电的电感端,输出是1.2V,感觉有点低,再往后面就卡住了,本人小白,需要请教老师傅们了,这个板我没找到桥的1.5和总线1.05从哪里产生的。如图,只找到了Q813那里有个pch_1.05,用表测得0.65V,肯定不正常。然后测了一下阻值只有20,感觉是不是哪短路了。还有就是PCH1.05V愣是没找到产生的地方,然后看这个2脚连到IO里去了,以为是IO内部产生(瞎猜的),于是把IO拆了,结果还是一个鸟样。各位大师傅们帮小弟分析一下看看
推荐
发表于 2021-11-23 16:18:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
开机掉电,你先测内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电看看都正常不,一般CPU供电没有导致的掉电问题最多
点评
内存供电有,桥供电只有0.65,总线供电没有,CPU供电也没有。感觉就是从内存供电出来之后电压就不正常了  详情 回复 发表于 2021-11-23 18:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 16:22:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
很明显断线或者桥挂了
点评
不是吧,桥就这么挂了?  详情 回复 发表于 2021-11-23 18:29
发表于 2021-11-23 18:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
桥供电电压偏低,直接换桥供电芯片试试,  详情 回复 发表于 2021-11-24 10:46
发表于 2021-11-23 18:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
禹王后羿 发表于 2021-11-23 16:22
很明显断线或者桥挂了
不是吧,桥就这么挂了?
发表于 2021-11-23 20:44:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这都行的吗
点评
什么这都行?你在说什么?  详情 回复 发表于 2021-11-23 22:14
发表于 2021-11-23 22:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么这都行?你在说什么?
发表于 2021-11-24 10:46:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
桥供电电压偏低,直接换桥供电芯片试试,
发表于 2021-11-24 10:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把桥供电修出来先
点评
+3V不停的跳变。IO拆下来也是一样。我也是醉了,不会真是桥吧  详情 回复 发表于 2021-11-24 15:49
发表于 2021-11-24 15:49:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-24 15:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害了大神,进来学习下
点评
一起学习,我也是小白  详情 回复 发表于 2021-11-24 18:09
发表于 2021-11-24 18:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laoli21 发表于 2021-11-24 15:53
厉害了大神,进来学习下
一起学习,我也是小白
发表于 2021-11-24 18:25:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一言不合就拆io,兄弟焊工了得!
点评
我这不是被逼无奈么  详情 回复 发表于 2021-11-25 08:46
发表于 2021-11-25 02:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
后续怎么样了
点评
放弃了呗,触发后+3,+5,+12v都被拉低了,我觉得这板子得了大病,我这种级别的人修不好它  详情 回复 发表于 2021-11-25 08:46
发表于 2021-11-25 08:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
点评
发来我给你看看  详情 回复 发表于 2021-11-28 07:22
发表于 2021-11-25 08:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wang245582 发表于 2021-11-24 18:25
一言不合就拆io,兄弟焊工了得!
我这不是被逼无奈么
发表于 2021-11-25 10:07:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
桥供电。。。。。。。大电感看到了没?
点评
看到了,但是触发就被拉低,,找不到问题所在,包括12V,5V都被拉低  详情 回复 发表于 2021-11-25 18:12
发表于 2021-11-25 10:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666,学习了,
点评
来指导一下呀,,我已经修不好了  详情 回复 发表于 2021-11-25 18:12
发表于 2021-11-25 18:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙♀叁♂少 发表于 2021-11-25 10:07
桥供电。。。。。。。大电感看到了没?
点评
打下对地值。……  详情 回复 发表于 2021-11-26 23:56
发表于 2021-11-25 18:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来指导一下呀,,我已经修不好了
