B3M0KY6 发表于 2021-11-23 11:30
适配器内部产生的3V有吗?如果没有 就需要电池产生的3V给EC供电 ACDRV电压要25V以上才能启动MOS管
小陈电脑维修中心 发表于 2021-11-23 12:28
25脚电压不对
简单任务 发表于 2021-11-23 12:55
25脚bst 是5.85v 。单适配器一接电电流表是有0.012a然后一秒就变成0.00了。
学习了
DFGDFDFG 发表于 2021-11-23 23:20
28脚供电/-24脚内部得到供电产生线性/-6脚检测适配器(高)/-3脚通过第一个隔离管得到(19V、一般是第一个管通过体内二极管开漏18.6-7V的样子)成为ACDRV(看不到第几脚)驱动脚来源/-紧接着ACDRV驱动隔离管导通产生公共点(在之前第一个隔离管一般是通过三极管电阻组合拉低导通)/-最后芯片开漏输出ACOK(电源好(同楼上说的、经过三极管转换成ACIN#给EC)/告诉EC已经插好充电器
DFGDFDFG 发表于 2021-11-23 23:21
关于顺序:VCC- REGN(6V)- ACDET- SMSRC- ACDRV- ACOK
B3M0KY6 发表于 2021-11-23 23:45
可以回复一下吗 谢谢
B3M0KY6 发表于 2021-11-23 23:36
请问 MOS管二极管是反向的 第一个管子如何过去19V
B3M0KY6 发表于 2021-11-23 23:57
SMSRC和ACDRV产生的条件
583600096 发表于 2021-11-23 17:20
PR318上拉是否正常,断开PR319判断下是哪一边的问题
28脚供电/-24脚内部得到供电产生线性/-6脚检测适配器(高)/-3脚通过第一个隔离管得到(19V、一般是第一个 ...
B3M0KY6 发表于 2021-11-24 11:16
acdrv 19+稳压器产生6V 一共25V 上面前辈提到 两个MOS管要导通 不导通好像ACOK会拉低
简单任务 发表于 2021-11-24 10:45
华硕的没有图纸,我是找了其它有bq2480的截图发来的的,而且pr318是打@号是没装的 ,实板也没有上拉电阻 ...
简单任务 发表于 2021-11-24 11:08
vcc19v,regn-6v,acdet-2.6v cmsrc-19v,acdrv-24.5v-acok-0v就最后一步不出来,出来经一个0欧电阻(断开芯片这端也是0v)到三极管控制ac_in#到ec的
DFGDFDFG 发表于 2021-11-23 23:59
你说这个是吧,第一个管子接了个电容(根据特性),导通过去19V给ACDRV- ACDRV通过内部产生REGN电压叠加到 ...
B3M0KY6 发表于 2021-11-24 19:54
可以回复一下 第二个管子怎么导通吗这个管子起到什么作用 第一次导通后 第二个管子S极才有19V电压。
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 10:25
19V可以去三极管的S极和G极 什么时候s极电压会低于g极呢
广州迅芯科技 发表于 2021-11-23 17:53
找点位图修吧,ACOK开漏输出,由外部REGN上拉控制复合管转换为低电平AC_IN_OC#。相关元件查换一下。
兄弟电脑电器 发表于 2021-11-24 18:49
看我的贴子,里面有讲
919450966 发表于 2023-11-26 23:38
第一个就是n沟道(D极再前面内部反相截止,内部不会漏过来电)怎么能通到充电3脚做驱动来源?
