求助华硕eah6770显卡1.8v的EN脚在哪里控制的
塑料管
2021-11-23 00:27
在废品站捡了张华硕6770 1G显卡,补完掉件,上机不认卡,没有1.8v.芯片型号是RT9018B.2脚没有电压,跑线只量到通过这芯片上面的一个0欧电阻,连接到最左边的一个小型6脚芝麻官,我拆掉和更换此管都没有电压产生,求给个图纸或者 传授下经验,三极管都打过来了,也没跑到线路。其他的卡摸黑拆三极管搞定过好几个,这个一直找不到控制线路,有遇见的么
塑料管
2021-11-23 16:26
现在正常了,显存先出,核心后出,1.8也有了,就是风扇一直满速,不知是不是我拆了核心en开启的两个三极管的原因
