查看: 2257|回复: 8
华擎 P4I65G 代码跑38
发表于 2009-8-6 14:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板 刷过BIOS  换过I/O 换过 75232
发表于 2009-8-6 14:17:02 | 只看该作者 �
压下NB看是不是虚焊
发表于 2009-8-7 17:22:38 | 只看该作者 �
压南桥 没反应, 应该不是桥的问题
发表于 2009-8-21 11:47:30 | 只看该作者 �
查显卡部分或换个显卡试试,擦金手指,槽啊,这些东西
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-8-21 13:55:04 | 只看该作者 �
你说清楚一点  是开机跑38 还是最终代码停到38啊
如果如果说是停到38可能是北桥问题
还有你说你换过75232  是不是GD75232串口芯片啊
发表于 2009-12-1 17:58:44 | 只看该作者 �
楼主这个板的毛病解决了吗,我也有一块一样的毛病,跑到38就停了,也是BIOS,I/O换了,还是不行
发表于 2009-12-1 18:10:20 | 只看该作者 �
有可能是电容漏电现象,也有可能有电压供电不正常。自己慢慢查一下
发表于 2010-2-26 09:12:08 | 只看该作者 �
按的是北桥
发表于 2010-2-28 18:53:41 | 只看该作者 �
路过了,学习了。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-129704-1-1.html
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 反复灌水 再发现直接禁止访问
