B3M0KY6 发表于 2021-11-22 19:21
条件不满足吧
B3M0KY6 发表于 2021-11-22 19:30
有两个管子控制 1和4是不能联通的 而且这种电路图看得有点懵
B3M0KY6 发表于 2021-11-22 19:40
先检查条件是否满足 再决定是不是更换芯片
B3M0KY6 发表于 2021-11-22 19:47
找芯片的引脚定义 看他是怎么运行的 不同芯片厂家不一样 没有固定的
wwerf 发表于 2021-11-22 19:56
谢谢,我先把这个芯片换了吧,感觉这个有问题,正常的板子测1和6,应该导通,这个测不导通,有阻值16K
维修公司 发表于 2021-11-22 20:11
1和6不是直接相通的,如果直接相通,,那这芯片就没有意义了
维修公司 发表于 2021-11-22 20:09
4脚没有电压是不对的
