标题: 2020新Macbook AIR A2337(M1处理器)时序分享 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2021-11-22 15:32
一、实物图如下:
       从实物中可以看到,已经没有T2芯片、没有INTEL的芯片组、没有EC。。。。。。采用苹果自己的M1处理器。
       这款新处理器,里面集成了原来SMC、T2和运行内存,基本上和手机的CPU是一样的。
       它的供电方式,基本上和手机一样,采用一个主电源芯片和一个副电源芯片组成,开机后同时输出13路PWM和一些LDO供电给CPU、硬盘、内存等。       上电电流,0.02~03A左右跳变,瞬间峰值能达到0.8~0.9A(集显供电就在这个时间段产生)。
二、时序图:
      与其说这是时序图,不如说这只是一张供电框图。因为它没有时序可言,开机后直接由电源芯片输出所有供电,并给CPU提供时钟、复位,CPU直接工作。
     因为图片比较大,上传后比较模糊,需要高清图的,可以联系我们。
三、苹果A2337时序讲解视频:
        视频中,利用示波器,根据实物测量,讲解了各个信号的产生顺序,以及供电正常后的CPU工作流程,故障判断。
视频地址:http://edu.chinafix.com/goods/show/2226?targetId=3462&preview=0
作者: qw1824290389    时间: 2021-11-22 16:58
不能便宜一点吗
作者: virginlulu    时间: 2021-11-22 18:32
手机就是电脑 电脑就是手机  --苹果
作者: qek888    时间: 2021-12-19 13:13
谢谢老师慷慨分享
作者: 不忘初心9209    时间: 2022-1-12 16:48
非常感谢分享
作者: 1063102527    时间: 2022-12-12 16:55
额 好东西  就是价格有点遭不住 我们基本接不到多少苹果电脑
作者: 一修哥在线    时间: 2022-12-17 19:35
打包上传容量很小,,,,
作者: 金科笔记本    时间: 2022-12-25 17:47
谢谢大栳分享
作者: 会员1108885    时间: 2023-2-28 12:12
老师分享一下图纸吧
作者: SBTJD    时间: 2024-1-24 10:03
这个机器进不了DFU是什么问题呢
