标题: 判断南桥的好坏 [打印本页]
作者: 平山    时间: 2009-8-6 13:30
标题: 判断南桥的好坏
怎样用usb电路判断南桥的好坏
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-8-6 13:32
USB数据线对地阻直相等,
作者: 赵丰硕    时间: 2009-8-6 13:33
1# 平山
如果USB 短路   那南桥挂的多了。
作者: 想修板卡    时间: 2009-8-6 13:33
 先看看USB接口本身有没问题咯
接着是IO了   IO后面才是南桥吧
本人是新手   呵呵  只是个我的个人思路     也不知道对不对啊
作者: qeryu    时间: 2009-8-6 13:35
同意二楼的。
作者: 王修理    时间: 2009-8-6 13:37
根据 USB数据线对地阻直相等  判断南桥好坏
具体是按测USB数据线每根线的对地阻值都相等才可以判断对吗?二楼的朋友
作者: 平山    时间: 2009-8-6 16:41
谢谢各位,我用你们的方法试一下
作者: 知音维修    时间: 2009-8-10 21:25
USB数据线对地阻直相等,
巩晨瑞 发表于 2009-8-6 13:32
阻值是多少才对啊.
数据线有几条啊.
一共四条线怎么分啊.
作者: 古典文    时间: 2009-8-10 21:28
判断南桥好坏的方法除了测USB数据线对地阻值外(注:阻值正常不代表南桥就是好的),还有很多,在论坛搜一下就知道了
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-10 21:29
量信号对地值  和开机电平
作者: 子小龙    时间: 2009-8-10 21:34
单从USB判断是不全面的!!也就是说就算中间两条数据线对地阻值正常也不能说明桥没挂!!!
作者: 风浪子    时间: 2009-8-10 21:50
有四根线分别是+5v、d+、d-、和gnd你自己看看就可以了不过通过usb不一定能够判断南桥的好坏的
作者: 小张维修店    时间: 2009-8-12 16:49
在网上搜啊。。。
作者: 什么世道    时间: 2009-8-12 17:09
usb数据的对地阻值在400欧到600欧之间,且阻值相同
作者: 华翔科技    时间: 2009-11-10 10:18
主要测量主板上多对USB接口的AD线,USB接口共4根线,最两边为5V供电和接地线,测量中间两根线的对地值在400-800之间,且对地值应相等,若为100以下基本就是南桥坏了
