华硕FX53V板号:GL553VD R2.0无VGA_PWR_EN
凯华电脑
2021-11-21 19:14
华硕FX53V板号:GL553VD R2.0显卡供电背面少量进水,仔细清理并更换腐蚀的电阻和电容后,开机电流定0.6A无独显的所有供电,CPU和其他的电压均正常,测PCH没发出VGA_PWR_EN,VR_READY_PMOK,VRM_PWRGD,ALL_SYSTEM_PWRGD,PM_PWROK,CPUPWRGD,PLT_RST#都正常,而CPUDRAMRST#和PLTRST_CPU#没有,BIOS刷过,此板有单独的PCH,进水部位只是显卡供电部位,
碟之·恋影
2021-11-22 09:24
这么复杂
凯华电脑
2021-11-22 10:20
关键无CPUDRAMRST#和PCH_H_TRST#,其他的信号都有,也无断线,
B3M0KY6
2021-11-22 10:26
厂家名字不一样 很难看懂 发PCH里面内部名字
凯华电脑
2021-11-22 12:45
这个PCH_H_TRST#是进PCH的一路,另一路经导线直接进CPU的是H_TRST#,这个不知道是不是CPU复位信号,而CPUDRAMRST#直接经导线进内存了应该就是内存的复位,
凯华电脑
2021-11-22 16:12
找到一个同样是7代独立PCH和CPU的联想拯救者R720,通过仔细查看联想拯救者R720板号NM-B191图纸已证实这个H_TRST就是CPU_TRST#,因为联想R720的图纸中的CPU_TRST#与华硕GL553VD点位图中H_TRST位置号分别在PCH和CPU位置都是AY5和BP30,就是无CPU复位导致的不出独显所有供电,试着给VGA_PWR_EN接个信号独显所有的供电就出来了,但不跑码还是无CPU复位
凯华电脑
2021-11-22 16:20
由联想R720图纸得知CPU_TRST#是由PCH发出,而PCH到CPU的PLTRST_CPU#信号又正常,线路没发现异常
凯华电脑
2021-11-23 23:33
据客户反应进水后放着一直没修至少半年了,怀疑PCH受潮
