标题: 联想TianYi300-15ISK 14寸改15寸 小键盘不能用 [打印本页]
作者: wangwang998    时间: 2021-11-21 18:24
14寸和15寸主板板号是一样的,区别就是键盘接口和电池接口不一样。键盘接口改上面,换15寸的键盘,右边数字小键盘不能用,键盘接口到EC也没有断线。两个键盘接口区别在25-30脚,27脚和29脚两个470的电阻我也加上了,28脚和30脚的两个电容也加上去了。也不行。求各位师傅指点一下。
LenovoTianYi300-15ISKCompalLA-D101Pr1.0.pdf
3.18 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 583600096    时间: 2021-11-21 18:32
刷EC ROM试试,也许不一样
作者: 维修公司    时间: 2021-11-21 18:51
程序有可能要区分14和15的呢
作者: wangwang998    时间: 2021-11-22 08:16
维修公司 发表于 2021-11-21 18:51
程序有可能要区分14和15的呢
这个程序去哪找
583600096 发表于 2021-11-21 18:32
刷EC ROM试试,也许不一样
没刷过。不会呢
作者: 碟之·恋影    时间: 2021-11-22 09:26
                                这么复杂
作者: weihaic    时间: 2021-11-22 11:19
这么复杂 为何要改,编程器都没有弄过,何必去改呢
作者: 1293975646    时间: 2021-11-22 14:57
估计要刷ec程序
作者: liuhui19738520    时间: 2021-11-22 17:48
换个15寸键盘不就完了?为啥要拿14的改
作者: lubin112    时间: 2021-11-22 17:53
钱钱到手就行了
{:4_132:}
作者: wske    时间: 2021-11-22 20:37
没改过
作者: hyy5124    时间: 2021-11-23 08:01
联想的不是刷程序解决的,都是电阻,,华硕的刷程序就可以
作者: 无边思绪    时间: 2021-11-23 13:10
一般要改boardID
作者: wangwang998    时间: 2021-11-23 15:56
无边思绪 发表于 2021-11-23 13:10
一般要改boardID
这个是什么?
作者: wangwang998    时间: 2021-11-23 15:58
机器是15寸的,上家给换的14寸主板。键盘也是15寸的
作者: wangwang998    时间: 2021-11-23 16:00
1293975646 发表于 2021-11-22 14:57
估计要刷ec程序
问过卖EC程序的,说是板号一样就可以,如果换只能换个剪板的试试
作者: wangwang998    时间: 2021-11-23 16:02
lubin112 发表于 2021-11-22 17:53
钱钱到手就行了
这个机器是15寸的,是上家给换的14寸的主板。右边小键盘不能用,如果我也修不好,我是赚不到钱的
作者: wangwang998    时间: 2021-11-23 16:03
wske 发表于 2021-11-22 20:37
没改过
是啊,我也没改过,但是14寸和15寸主板板号是一样的,。就是键盘接口和电池不一样。
作者: wangwang998    时间: 2021-11-23 16:05
按照图纸上,补了两个电阻,不行
作者: 583600096    时间: 2021-11-23 20:59
一般要改boardID
以前还真没遇到过这个问题,还是大神一针见血,刚找了个NM-271的图纸看了 下,14寸和15寸boardID的设置确实不一样
作者: zj77540920    时间: 2021-11-23 21:12
换EC试试,感觉EC概率大
作者: wangwang998    时间: 2021-11-24 09:56
zj77540920 发表于 2021-11-23 21:12
换EC试试,感觉EC概率大
刷好程序的,他们说只要板号一样程序就一样。买剪板的话也不一定能买到15寸的,因为板号是一样的
583600096 发表于 2021-11-23 20:59
以前还真没遇到过这个问题,还是大神一针见血,刚找了个NM-271的图纸看了 下,14寸和15寸boardID的设置确 ...
我这个在图纸上怎么没有搜到boardID
作者: wangwang998    时间: 2021-11-24 10:02
一般要改boardID
Board ID / SKU ID Table for AD channel
Vcc     3.3V +/- 5%
100K +/- 5% Ra/Rc/Re
Board ID Rb / Rd / Rf   V     min
0
3
0
8.2K +/- 5%
0 V
0.216 V        0.250 V       0.289 V
0.436 V
0.712 V
0.503 V
0.819 V
0.538 V
0.875 V
AD_BID V     typ AD_BID V AD_BID max
18K +/- 5%
33K +/- 5%
56K +/- 5%
100K +/- 5%
200K +/- 5%
3.300 V
0 V 0 V
4
5
6
7 NC
1.036 V
1.453 V        1.650 V       1.759 V
1.935 V
2.500 V
2.200 V
3.300 V
2.341 V
1.185 V       1.264 V   是这个表吗?
作者: 931297675123    时间: 2021-11-25 23:36
wangwang998 发表于 2021-11-22 08:16
没刷过。不会呢
我有主板BIOS   ecBIOS      刷ec的工具  我没有 我上家公司有,或者你ec找人代刷
作者: wangwang998    时间: 2021-11-26 08:48
哦,非常谢谢
