标题: tpc充电口问题 [打印本页]
作者: youdan    时间: 2021-11-21 14:03
标题: tpc充电口问题
tpc充电口焊点全部断裂撕掉不好焊接,能直接用19V接到公共点使用吗?
作者: 583600096    时间: 2021-11-21 14:13
可以,根据电路设计,把19V直接接到Type-C升压后的点上
作者: redfish133    时间: 2021-11-21 17:42
不行的,充不了电
作者: youdan    时间: 2021-11-21 18:24
redfish133 发表于 2021-11-21 17:42
不行的,充不了电
你是说对电池充不了电吗?还是无法开机。
谢谢,那也只有试试了。
作者: 天意wx    时间: 2021-11-21 22:07
一般是不行的  至少要改一些线路的
作者: youdan    时间: 2021-11-22 15:36
天意wx 发表于 2021-11-21 22:07
一般是不行的  至少要改一些线路的
没图纸,就是不敢弄,怕烧东西。
作者: 主角小子    时间: 2021-11-22 15:48
改过华为的可以用,!充电也正常。
作者: yichukun1    时间: 2021-11-22 15:50
有的机器可以 ,比如小米    有的不可以  比如苹果
