铭瑄GM-H61S主板故障维修
吴作和
2021-11-20 23:39
铭瑄GM-H61S主板故障维修
自己用的h61板突然蓝屏有声音,一会儿后声音也没有了掉电,拆机查4P短路,检查U旁边的供电,两相并联的那组没问题,另外一相的上管M3006D击穿,拆下来击穿的场管测板上还是短路,接着查到滤波电容ec16电阻1Ω,换两件后短路消除,通电试机不亮屏,测量换件地方不出电压,请问师傅们:cpu旁边的这一路电压是什么,铭瑄h61图纸网上不好找。
B3M0KY6
2021-11-20 23:41
拍一下你主板照片
吴作和
2021-11-20 23:51
up6281s8驱动和up1625p电源芯片的供电
吴作和
2021-11-21 00:02
板子如图所示
B3M0KY6
2021-11-21 00:04
只有一路单独是集成显存供电 你试试上独立显卡有显示吗?
(293.96 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2021-11-21 00:04 上传
吴作和
2021-11-21 00:06
主板的图片
22菌
2021-11-21 13:14
集显供电吧?
lixuguangabc
2021-11-22 09:19
学习了。。。。。。。。
TY2012
2021-11-22 20:09
这组是集显供电
骏诚电脑DIY
2021-11-25 21:15
偷师学习中
吴作和
2021-11-26 22:10
谢谢2楼师傅,参考技加图纸是VCCAXG电压,应该是集显电压,好像这个电压在开机时序中是最后产生的吧,不知道是什么条件没满足,先弄个独显试试,如果独显能工作,就不管它了
xw7130
2021-12-1 16:08
学习了。。。。
