标题: 戴尔G3-3579 BIOS(版号:LA-F611P Rev:1.0) [打印本页]
作者: lyhnihao132 时间: 2021-11-20 15:19
在论坛找了好几个该版号的BIOS,下载测试没有一个是可以匹配自己机器的。明确说明:原机BIOS容量为16M(压缩后上传为6.72M),大家不要上当受骗。几经周折,在某宝买到该机型的BIOS。抱着怀疑的态度,测试结果完美匹配,开机一切正常。
特别说明:1、仅仅针对充电芯片为95522H的机型,该BIOS至少我自己测试成功。
2、开机后风扇转速很快,是正常现象,按下Alt+F组合键,退出工厂测试模式。
3、如提示:Warning Message
WARNING:The Service Tag has not been programmed. This system will not function property without a Service Tag.
The setup utility will launch the Service Tag installer.
4、进入BIOS后自行填写:7位数的服务编号。如有不对的地方,请多多指教。
LA-F611P Rev:1.0 充电芯片为:95522H.rar
(6.72 MB, 下载次数: 910)
