维修公司 发表于 2021-11-19 20:15
全部USB口都不好用了吗
蓝天889900 发表于 2021-11-19 21:28
全部USB口都不好用了吗
slsl125 发表于 2021-11-20 10:27
换键盘试过了吗
维修公司 发表于 2021-11-20 23:01
键盘上也有一个USB口,但只是你现在键盘没有联上
随缘111 发表于 2021-11-20 15:01
没有换,手里没有原装键盘,主要是看这情况,不太确定是键盘的问题
a316924197 发表于 2021-11-23 08:43
这是没装USB3.0驱动的问题,关机(一定要关机重启无效)然后重启进入PE,加载USB3.0或者换个集成了USB驱 ...
随缘111 发表于 2021-11-23 19:58
现在进不了PE了,因为这个USB口已经不能用了…………😭
a316924197 发表于 2021-11-24 15:13
关机断电,拔掉内存条,然后重新插上你会发现惊喜~
