标题: CS5268替代AG9321Typec转HDMI+VGA+PD3.0+USB3.0扩展坞四合一方案芯片|CS5268 [打印本页]
作者: QQ1176845380    时间: 2021-11-19 18:07
CS5268是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
2、CS5268参数说明
总则
USB Type-C规范1.2
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TMv1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD)
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz,1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz(减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO。
特色
1.型接口
USB符合性
),带有onchip Rp/Rd双重角色权力和快速角色互换
2.显示端口™ 1.2(HBR2、2车道配置,
(HBR(RBR用于AUXΩ电阻器
分辨率
主链路交换配置
3.HDMI符合性
分辨率
的线性PCM千赫和48符合预加载密钥
4.VGA)接口
位DAC
分辨率
和三重DAC分离的声音
接口
双重快速充电™ 3.0用于广告牌和固件upgra嵌入16和16 KB SRAM
闪存
5.一个UART三个I2C对于DDC用于电压监测的4位ADC
6.(4:4:4位
YUV)–每种颜色10颜色空间转换-YUV和RGB工作特性
1.2V电源
°C°C
ESD HBM 1包装
QFN-88L 10x10x0.8 mm3
CS5268替代AG9321测试版
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
AG9321设计多功能拓展坞原理图如下所示:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
CS5268设计多功能拓展坞原理图如下所示:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
CS5268封装是QFN68,AG9321封装是QFN88,可见AG9321与CS5268在基本的参数是一致的,CS5268是完全可以替代AG9321的。
CS5268内置晶振,外围电路比AG9321要少,整体方案BOM成本比AG9321要低,性价比AG9321要高。
作者: 22菌    时间: 2021-11-19 23:17
感谢楼主为大伙讲解
作者: lixuguangabc    时间: 2021-11-20 11:32
感谢楼主分享,,,,,,,,,
