请问谁知道这里的是不是一个普通的mos管呢?
邵亚辉
2009-8-6 12:13
我拆的时候忘记了,不知道这个是什么东西,谁能帮我确认一下!板子是IBM A22M的本本,我上过一个mos管,但是加电就开机,而且诊断卡显示0,
无边思绪
2009-8-6 12:34
上面有型号,查一下就知道了。
邵亚辉
2009-8-6 12:35
上面图是从网上找的,手中的板子上没有这个原件!
无边思绪
2009-8-6 12:55
你要肯定是缺件。A22版本众多,PCB也不尽相同。
舜道科技
2009-8-6 13:03
N沟道P沟道都换一个试一下
维修菜菜鸟
2009-8-6 13:43
上电试一下哪个极供电就知道是什么类型的管了,通常来说 N沟道场效应管是 D极供电 S极输出
P沟道则相反。。
图上的电路的,估计是N沟道的场效应管。。。
你首先从IBM的机器上拆一个管,装上去,看导通出来的电压是不是属于正常范围。。跑00 估计还是跟 3421 3410组成的CPU核心供电电路有关。。
会员152004
2009-8-6 13:51
这个原型号是TPC8203,是个双N的MOS管
邵亚辉
2009-8-6 14:18
谢谢楼上的,是个双沟道N沟道的,现在是开机的时候点一下开机键诊断卡亮一下就灭了,再按一下再亮一下又灭了,按一次亮一次。请问是哪里的问题????
邵亚辉
2009-8-6 23:00
怎么没有人回帖呀?
季慧飞
2009-8-7 08:38
上面有型号的呀,上网查一下就出来了呀
邵亚辉
2009-8-7 09:01
邵亚辉 发表于 2009-8-6 14:18
我要求解的是这个问题!!!!
舜道科技
2009-8-7 09:19
怀疑CPU供电给短路了。
新维佳
2009-8-7 09:27
查3421和3410这两个芯片,最好换一下。
邵亚辉
2009-8-7 16:34
好的!谢谢!
蓝潮
2009-8-7 20:06
是Q25 型号TPC8203,是个双N的MOS管 是把VCC3M转成VCC3A和VCC3B的,D极是3V,怎么可能是5V的呢?如真是5V,该查查是否和5M短路了
这块板子只有用2个TPC8203,Q20和Q25
qq:469245212
不懂的加我,详谈!
我在苏州旭电公司2000年到2003年专修IBM A20 A21 A22 A23 T20 T21 T22 T23 的板,是IBM的OEM提供商SOLECTRON 苏州旭电科技。这有蓝色快车的人吗?请证实一下苏州旭电公司SOLECTRON是IBM的OEM提供商,为IBM制造过IBM A20 A21 A22 A23 T20 T21 T22 T23 等的主机板的.。
邵亚辉
2009-8-8 01:00
谢谢楼上的!
我就是IBM蓝色快车的!
邵亚辉
2009-8-8 08:29
谢谢楼上的,我再仔细看看!
对了,我IBM蓝色精英堂的,不知道对你有没有帮助!
千山峰
2009-8-8 10:59
开机的时候点一下开机键诊断卡亮一下就灭了,再按一下再亮一下又灭了,按一次亮一次。系统单元电路供电有短路故障。如CPU,显卡,内存。充电等电路。
