标题: X240双电池的问题 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2021-11-18 18:13
标题: X240双电池的问题
X240 X250笔记本各位大师,因为我也是第一次修到这个双电池的情况,拆掉任意一个电池的话,另外一个电池可以正常充放电,2块电池同时装上就会有一个提示未充电,另外一块电池正常充放电!这种情况是不是就是怎样,还是说应该是双电池同时应该充电才对!!!@!!
作者: 爱过你    时间: 2021-11-18 19:26
是不是有个电池已经快不行了
作者: a842028812    时间: 2021-11-18 19:37
爱过你 发表于 2021-11-18 19:26
是不是有个电池已经快不行了
认真看下帖子吧 兄弟
作者: ljz285207179    时间: 2021-11-20 10:28
我遇到过   它好像是先充满一个在充另外一个的 .
作者: weihaic    时间: 2021-11-20 17:16
什么问题解决了吗?
作者: wuyaping    时间: 2021-11-20 17:29
先充电池1 满了之后充电池2  如果有一个电池有问题一直充不满,就会导致不会切换到另外一个电池,,建议使用aida64extreme查看电池损耗判断下
作者: 天天修机    时间: 2021-11-20 17:39
这好像内置电池需要先充满后再充外置的
作者: 破小孩    时间: 2021-11-21 04:23
电池不是同时充放电的,顺序充的
