标题: TPS65988 DJ 程序求助 [打印本页]
作者: pxj52406    时间: 2021-11-18 10:32
TPS65988 DJ  TYPE-C供电芯片 一台进水联想的笔记本,边上的25x20程序芯片坏了,不能出20v  ,换过TPS65988 DJ
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-18 10:48
你要重新找个bios芯片刷个程序上去 试试
作者: pxj52406    时间: 2021-11-19 12:38
我就是发帖子来找这个程序的,因为机子比较新
作者: pengzijin    时间: 2022-1-7 10:38
今天正好修到一台一样的 你要的话在备份
作者: 微笑本本    时间: 2022-1-7 14:34
什么型号的 可以看我帖子 一般的都是可以在官网直接找到的
作者: vip83803938    时间: 2022-1-27 14:35
pengzijin 发表于 2022-1-7 10:38
今天正好修到一台一样的 你要的话在备份
兄弟,备份了么
作者: pxj52406    时间: 2022-1-27 16:25
vip83803938 发表于 2022-1-27 14:35
兄弟,备份了么
备份传一份,谢谢兄弟
作者: pengzijin    时间: 2022-2-9 09:59
pxj52406 发表于 2022-1-27 16:25
备份传一份,谢谢兄弟
好的 现在就传
作者: pengzijin    时间: 2022-2-9 10:01
TPS65988 DJ 旁边8脚 升压芯片的程序
LA-K061P TP-C协议芯片程序.BIN
256 KB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pxj52406    时间: 2022-2-9 18:12
好的,感谢谢谢,
作者: 不是全懂    时间: 2022-2-13 18:09
我遇到一台有20V 升压,没有12V公共点电压的
作者: chenhong19    时间: 2022-4-14 10:43
好的,感谢谢谢,
作者: 各回各家    时间: 2022-5-2 11:48
你好有没有nm-c801的u15程序
作者: SC笔记本维修    时间: 2022-5-2 12:21
买料版吧,这个程序应该很少会有人注意
作者: 各回各家    时间: 2022-5-2 13:18
SC笔记本维修 发表于 2022-5-2 12:21
买料版吧,这个程序应该很少会有人注意
有道理,只是问下万一有呢
