y0927 发表于 2021-11-17 23:04
我今天遇到一个,和你说的一样,我没有电池测试,但是应该是电池被锁了,短路亏电,充电时测试电池口有16v,拔了适配器,电压就没有了,电池检测的到,也能充电,你可以测试下看看电池电压在哪里掉,如果电池口也没有电估计还是电池问题,正常的电池待机肯定有电的,你发的是原装电池吗?
437898257 发表于 2021-11-18 12:35
只要帮助我搞定 我的维修费全是你的 至少150
WX kingthink飞驰123 发表于 2021-11-18 09:26
保护隔离管测下,应该是烧坏了
风行风尚 发表于 2021-11-21 10:57
上可调大电流的,两个隔离管之中,一般都会有一个坏,直通了,但这样会影响充电,但不会影响电池放电,在单 ...
