标题: 联想l490 typcBIOS nm-b931 [打印本页]
作者: wangzc    时间: 2021-11-17 17:34
联想l490 typcBIOS nm-b931,亮机保存的typcBIOS,不是桥的BIOS哦。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
l490 nm-b931 typc bios.BIN
1 MB, 下载次数: 185, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 22菌    时间: 2021-11-17 20:57
每次我备份要么认不到,要么是空的
作者: 28893589    时间: 2021-11-18 21:41
嗯,学习了!谢谢
作者: 一个人找北    时间: 2022-10-7 16:04
文件好像是空的  ,用不了
作者: sdweixiu    时间: 2023-3-25 09:43
tpc bios  ???什么故障呢一般?
作者: qq16921602    时间: 2023-11-22 20:22
BIOS密码是在那个储存块里,是在EC里边吗?TYPC还专门做了一个数据块?
作者: hxk120    时间: 2023-11-22 20:50
收藏备用谢谢楼主分享
作者: 陈源忠    时间: 2024-12-5 23:07
我的原来不升20V  原机BIOS 芯片还坏了换芯片刷了这个后 升压了 但是 充电灯不亮 还是开不了机
作者: 8091842    时间: 2026-3-31 14:55
感谢楼主,我的故障是关机状态下可以充电,开机进系统就不充了,刷了这个备份的正常了
作者: aoqin    时间: 2026-4-13 14:49
我手上有一个充电指示灯拔了电源还是亮的,必须扣电池后才能开机。
这玩意头一次碰到
作者: aoqin    时间: 2026-4-17 23:10
有时候还会键盘和触摸板不能用,但外置USB可以,就充电指示灯充着拔了还有,充电芯片和充电管隔离管放电管都换了,还是一样的故障。
