瀚视奇24寸显示器驱动板
孤独的牛牛
2021-11-17 15:48
瀚视奇24寸显示器驱动板
一块瀚视奇24寸显示器驱动板上的这个场管上面印字是应该 A12V -12 是不是12V的P管?可以用什么替换?查不到资料。。。。。
孤独的牛牛
2021-11-17 15:51
开机白屏,驱动板有5V电压输入,但是屏没供电。。。。
JSGYCZY
2021-11-17 16:41
屏供电开关,可以直接短接,我经常短接
ltlsp
2021-11-17 22:12
能列一下这个电子元件的型号吗?
维修公司
2021-11-17 22:57
应当比12V高,,
laq1357
2021-11-17 23:33
这玩意随便在驱动板上拆一个(必须是屏接口供电的),换上就行,先测下屏短路否
龙旭
2021-11-18 00:12
屏供电控制管,可以直接短路,或者用8脚mos管改,
514906332
2021-11-18 09:25
就是一个P管,直接短接就可以吧
我的事业
2021-11-18 11:50
场效应管。可以找近参数的
kuangbiao
2021-11-18 20:19
路过看下
zhangxunhai
2021-11-19 19:39
P型场管,,耐压大小要看屏供电
