T41掉电维修一例
无边思绪
2009-8-6 11:19
T41掉电维修一例
接了台进水T41,主板进水面积有小三分之一的样子。问题暴多,修了好几天,有时间挑其中几个故障讲讲,没力气写长篇了,最近给一批铁板搞得筋疲力尽。
这里讲一个掉电的,开机不定时掉电,掉电的时候,3M跟5M退掉了,但1.8M没退。1631的7脚28脚(5M_ON)同时也退掉了,断开PMH对5M_ON的控制,把5M_ON强行接到21脚5VL上,但是掉电继续,怀疑1631的带负载有问题。正在考虑先从哪个器件下手,机器这时候故障加重了,大电流了,量5M对地了,换掉下管后短路消除。但是不多久5M再次短路,这时测1631到5M的下管G极,有阻值。换掉管子,再飞根线过去,不掉电了。幸好故障加重,不然还要多费工夫。
维修菜菜鸟
2009-8-6 11:40
是夹层板进水腐蚀吧,版主是怎么确实DL5(19PIN)跟下管控制极接触不良的。。
舜道科技
2009-8-6 13:10
能不能讲下 换掉下管后为什么还要飞根线过去呢?
多多
2009-8-6 13:29
飞得线应该是MOS管的控制极电压吧。。
具体做什么的我不知道,请无边讲解
笨家伙
2009-8-6 15:04
四脚是控制脚。但这样的机子修起来要收多少钱呢:
现在电脑便宜喽。一台T41才买1800元左右。一张板子也才800元左右呀。
进水了后患无穷呀
无边思绪
2009-8-6 15:13
一张几乎全新T41板子只要450,但客户不愿意出钱,你说怎么办?聊胜于无了。
无边思绪
2009-8-6 15:18
既然接手修,品质肯定还是要保证住,毕竟要保三个月。过水的板子只要潮气除干净,一般修复后也很少再继续故障扩大。
唔卡卡
2009-8-6 16:22
3M 5M应该是3V 5V吧
破坏本本
2009-8-6 20:00
把5M_ON强行接到21脚5VL上看是3M还是5M引起的掉电这方法。
本本波
2009-8-7 00:19
T4的板子这个部位很容易进水,我的43不知道什么时候也进在这里了 好在及时发现了 清理干净了没事
花花风雨
2009-8-7 01:25
对于腐蚀的版子,大家是先洗干净,烤干,还是不洗。用刀割了再上锡?
徐国科
2009-8-7 02:06
无边兄,建议把脚挑起来飞,防止夹层有问题
季慧飞
2009-8-7 08:36
进水严重的板子,建议不要修,后患无穷
深圳同创电脑
2009-8-7 09:33
飞得线应该是MOS管的控制极电压吧。。
具体做什么的我不知道,请无边讲解
新诚达 发表于 2009-8-6 13:29
无边说了,MOS管G到1631中间有阻值,才飞线的
维修菜菜鸟
2009-8-7 11:00
15#
深圳同创电脑
没看清版主的说法,原来测到有阻值了。。。
拂泪飞花
2009-8-7 12:58
还是没搞清楚你说的G极阻值是和19脚的阻值,还是对地阻值,还是这个脚和MOS其它脚的阻值。还有那个5VON断开7和28加到21也一样吗,能讲讲原理吗?
也许啊
2009-8-8 20:24
我修板也乐意飞线 直接让供电管导通 不用换管了
我来学知识
2009-8-8 20:53
楼主收徒弟吗?
迎难而上
2009-8-8 21:34
20#
祥伟
无边大师这是把5M的ON信号改为1631的VL5电压控制,如果是5M引起的话它会把VL5电压拉低。(个人理解)
无边思绪
2009-8-8 21:41
连到VL只是看下哪里有问题,因为起先掉电的时候5M_ON信号也退掉了。另外,7PIN和28PIN都是接到5M_ON,信号虽然叫5M_ON,但其实是同时控制3M和5M。看图就知道了。
相随一生
2009-8-8 22:12
无边思绪
"这时测1631到5M的下管G极,有阻值。"楼主,这句话有点不理解,我记得师傅说过这个阻止好想要大于600,明天跑公司量量
无边思绪
2009-8-8 22:28
我觉得遣词已经很注意了,没道理会产生歧义呀。
武汉天涯浪子
2009-8-8 22:45
我修过T41夹层断线的,就是3.3V的下管G极和MAX1631不通,也是飞线解决
龙轩儿
2009-8-8 23:55
学习了,有时候可以用下烧鸡发的
南洋者
2009-8-9 00:14
控制信号只是高低电平,从什么地方引都可以。但电压不能过高了 3V或5V 即可。
weiqigo
2009-8-10 21:20
晕倒~我觉得版主意思表达得很清楚嘛,怎么还那么多人缠夹不清的
平心常
2009-8-10 22:55
同意LS的说法
小龙大
2009-8-11 00:43
他说的意思应该是5V下管的G极到1631输出5V下管控制的引脚有阻值
二手烟幕弹
2009-8-11 00:58
思绪哥就是细心!有一点阻值也不忘记飞线,不过你飞的线也太大了吧,呵呵!铜线贵呀
releny
2009-8-11 18:35
进水导致下管G极与1631之间阻值增大,电压减少,导致下管不能完全导通,所以工作不稳定,需直接飞线。
宏碁专卖
2009-8-12 11:48
3M 5M应该是3V 5V吧 也在想这问题
阿神飞
2009-8-12 12:45
楼上的。待机电压
笑笑的
2009-8-12 20:48
这样下次很容易再出问题的
就不知道你可能坚持一个月
不然人家也没安装场管的必要了
从一开始
2009-8-12 22:31
看位置好像不是21脚
客人啊
2009-8-14 21:52
5M下管的G极到1631竟然会有阻值....
看来真像大家说的一样,
是有腐蚀因素...
客人啊
2009-8-14 21:55
大家来讨论一下...
为什么这个5M的控制级没有输出,就会引起5M下管多次击穿呢?
焦华
2009-9-2 22:45
怎么好久没发贴了
胡志彬
2009-9-5 16:29
是个高手啊
不是不想走
2009-9-5 16:56
3#
舜道科技
你没看到那个芯片被他弄掉PIN了吗?
精维
2009-9-8 23:33
'大电流了,量5M对地了,换掉下管后短路消除。'为什么大电流5M短路了要拆掉下管啊,,能不能解释一下
池龙
2009-9-10 11:54
高手的经验就是不一样
爱修小伙
2009-9-10 12:55
学习中,,谢谢。。。。
