标题: 显存供电烧了 [打印本页]
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-11-17 01:42
标题: 显存供电烧了
显存供电上管击穿并且起火,烧毁下级原件,这个是上下管g极的波形,都是这样,万用表测ugate 3.1v,lgate 0.4v,mos是双n沟道,主控是rt8120a,主控换过两个,故障一样,mos一换就烧,现在拆了mos,en有1.1v,可调电源给电感加上1.6v,fb有0.6v,各引脚无短路现象,没思路了,请大佬指点
作者: 维修空间6    时间: 2021-11-17 08:28
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-11-17 11:38
烧显存还烧那么多次,这卡还修个j啊?
作者: 3225878970    时间: 2021-11-18 14:09
烧显存有非常高的几率带走核心
作者: -步    时间: 2021-11-18 15:53
核心吃席了,不用麻烦了,黄鱼找接盘侠!!!!!
作者: letmebe1234    时间: 2021-11-18 15:54
反馈电路...
作者: boystray    时间: 2021-11-18 16:50
看看波形吧。先用pcie供电,不插独立供电,看看烧了的mos管的波形,对比一下好的mos管的波形。不接12v,mos管就不会烧。
作者: 千秋霸业    时间: 2021-11-18 22:57
一般都会把核心和显存一起带走
作者: yuanfang158412    时间: 2021-11-19 00:12
这还修啥 报废了
作者: 119583252    时间: 2021-11-19 13:48
我觉得显存短路,核心基本保不住,,,不值得搞了!
作者: dianzi541    时间: 2021-11-19 19:55
来学习一下
作者: popyui    时间: 2021-11-20 10:57
来学习一下
作者: cuayi    时间: 2021-11-20 11:47
上管击穿,没有修的必要
作者: hnczdn    时间: 2021-11-21 01:48
我是来找显卡维修师傅与学徒的
作者: shaoyu2020    时间: 2021-11-21 15:00
各位网友,如果你有闲置电脑的可以联系我,让您的闲置电脑变得有价值,联系QQ:255535868,WX:daen2022..
作者: 玉诚    时间: 2021-11-21 17:31
显存短路 核心基本没戏了
作者: laowu8788    时间: 2021-11-22 20:25
拆了核心再换供电芯片再换貌似管看看正常不。正常的话那就是核心挂了。
作者: coolwolf88    时间: 2021-11-24 14:53
直接扔了,解决问题
作者: njfjx2080    时间: 2021-11-25 22:15
怎么判断核心挂了呢
