联想Y700-15isk 不触发,pu201发烫
13737538939
2021-11-16 17:38
联想Y700-15isk 板号:NM-A541,不触发,测量公共点电压20v正常,无待机电压3,5v,无明显短路,只有PU201严重烫手,如果先插上电池,再插上充电器,待机电压3.3v和5v都正常,可以触发,但是没有CPU,显卡,内存供电,感觉是PU201坏了,更换后同样不触发,不管怎么操作,待机电压都没有出来,新手维修,陷入困境,望大神指点一下!
22菌
2021-11-16 20:55
供电升压,开启
菜鸟雷工
2021-11-16 21:23
多半线性3V短路 EC坏了
2237008940
2021-11-17 10:28
查查后级短路没。
13737538939
2021-11-17 12:40
好的,多谢楼上各位指点思路
y0927
2021-11-17 15:28
这个发热,大部分是桥挂了,一个一个断试试
微笑本本
2021-11-18 10:43
应该是LDO3 短路 量下吧 不是EC就是U
豆嘟
2021-11-18 12:37
碰见难题真的是难办啊
星微
2021-11-18 15:59
大概率是3V线性电压短路 io芯片挂逼
wks123
2021-11-18 17:06
后级短路了,一个一个断开试试....
blucelei
2021-11-18 17:42
我也觉得 多半EC 有问题 主要是 线性电压工作
lixuguangabc
2021-11-21 10:39
楼主找到原因了分享一下
0371hazz
2022-2-17 16:54
我也是遇见这个问题 插原装电源有待机的5V 3V被拉低了 不知道是那个短了坏了 拉低了3V 现在这高端机坏的太多了
