标题: 求助技嘉_ga-970a-ds3p_v.2.0主板问题 [打印本页]
作者: KAB123    时间: 2021-11-16 13:37
这款_ga-970a-ds3p_v.2.0主板有个问题就是,用双核CPU什么问题都没有,用4核CPU,必须在BIOS关闭(HPET,高精准事件计时器)的功能,否则进系统就死机,或者进系统后运行一会死机,要么就自动重启,时间不确定,用6核CPU也一样,哪怕关闭(HPET,高精准事件计时器)的功能也会运行一会就会重启或死机,检查了CPU,散热良好,温度并不高!BIOS里也看了各项电压也正常,实在找不到问题,希望各位师傅帮忙分析哈!谢谢
作者: sghpgklpyu    时间: 2021-11-16 14:05
换个版本的BIOS试试
作者: KAB123    时间: 2021-11-16 14:17
sghpgklpyu 发表于 2021-11-16 14:05
换个版本的BIOS试试
我已经刷过官方最新的BIOS,不行啊,问题一样
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-16 14:25
CPU功能模块坏了 或者主板不支持该类型CPU
作者: KAB123    时间: 2021-11-16 15:15
你说的CPU功能模块坏了是那个原件?下个问题这板子支持的CPU可以支持AM3+系列,而且我用的CPU是AM3系列的,不可能不支持,双核255可以完美运行,4核910E要关闭HPET可以运行,6核1090T,关闭HPET,也运行不稳定会死机会重启,这些CPU都是AM3系列的也支持啊
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2021-11-16 15:52
老古董了还修个锤子
作者: m977065479    时间: 2021-11-17 10:32
有没有可能是北桥的问题
这个板北桥空焊是一个通病
作者: m977065479    时间: 2021-11-17 10:33
又或者温控电压
作者: KAB123    时间: 2021-11-17 13:50
m977065479 发表于 2021-11-17 10:32
有没有可能是北桥的问题
这个板北桥空焊是一个通病
我也在怀疑这个问题!但是我现在手上没有焊台,无法解决桥的问题,感谢你的回复
作者: 22菌    时间: 2021-11-18 08:37
说到底还是主板有问题,好多人维修都说我能正常用咋咋咋的,能正常用就不要修,要修就是有问题才会修
作者: KAB123    时间: 2021-11-18 18:44
此帖到此结束,今天借了个风枪,吹焊了一下主板北桥,估计温度过高,芯片洗白了,开不了机了,报废
作者: KAB123    时间: 2021-11-19 10:30
拆下芯片,看了哈,这板子和芯片掉点严重,不知道是空脚太多还是掉点?
作者: 瞿兵    时间: 2021-11-24 21:41
真厉害,有这么好的焊工,再配个示波器就更容易修这个问题了,抓每组CPU供电管的波行可能有收获。
