标题: 联想显示器型号T2054F 多次才能开机 [打印本页]
作者: byck    时间: 2021-11-15 19:34
联想显示器型号T2054F  多次才能开机 遇到2-3台这个故障了 5V 电压也有 ,按键按下3V有变化,更换电源板就好,不知道然后维修
作者: 天涯浪人118    时间: 2021-11-15 20:03
电源纹波比较大,检查5V那路的电容和肖基特二极管
作者: byck    时间: 2021-11-16 21:49
电容更换过了,二极管没代换
作者: kuangbiao    时间: 2021-11-18 20:27
还是电源板的问题
作者: 心灵沟通    时间: 2022-6-28 14:54
问一下,哪个件坏了
作者: 心灵沟通    时间: 2022-6-28 16:04
今天修了一台,在13V电容上并了3个1K的电阻,这个电压空载时会引起5V变低。
作者: 心灵沟通    时间: 2022-6-28 16:08
光耦、431、电容、集成块都换过,3个电阻解决了
作者: denghuanchao    时间: 2022-7-9 12:57
最后修复了吗
作者: 龙旭    时间: 2022-7-9 14:34
denghuanchao 发表于 2022-7-9 12:57
最后修复了吗
估计楼主是更换电源板解决的,这帖子都这么久了,估计也没有研究。
作者: dytywx    时间: 2022-7-10 05:05
查一下给电源块供电的电压多少 更换一下电容和整流二极管试试
作者: 1835303890    时间: 2022-7-12 21:50
滤波电容坏。不是没鼓包的都没坏。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-7-14 19:07
看看小电容有没有问题
作者: 贾建敏    时间: 2022-8-15 14:39
Z804坏了,换了就好了。型号是p6ke10a
