标题: 联想E540C NM-A211开机0.5左右就掉电关机 [打印本页]
作者: 随风キぁ    时间: 2021-11-15 17:10
       联想E540C NM-A211  开机电流0.5升到0.7就掉电关机,开始认为是BIOS问题,刷了BIOS还是掉电。检查供电除了显卡供电其他都有,测量显卡供电电感对地阻值是0欧,断开后级连接点,测量阻值也是0驱。在论坛看见有人说这机器显卡供电电容有短路,然后取下电容后,测量阻值有300多欧(断开后级了的)。上好电容后,上机就正常了。短路的电容处,下面有图片。有朋友遇到看看会不会是这样的问题。
作者: 583931727    时间: 2021-11-15 17:53
三个电容都坏了?
作者: jakxmflwsmzd69    时间: 2021-11-15 18:53
学习涨知识。
作者: 冯本本    时间: 2021-11-15 19:53
老师,你也给补上电容呀
作者: EWEQ13    时间: 2021-11-16 08:22
这就是坛友无私分享精神的结果。
作者: 随风キぁ    时间: 2021-11-16 10:15
冯本本 发表于 2021-11-15 19:53
老师,你也给补上电容呀
补上了的,补上的没有拍照片
583931727 发表于 2021-11-15 17:53
三个电容都坏了?
其中的一个,我把电容都拆下量的
作者: 382270805    时间: 2021-11-16 10:36
显卡供电算通病了   我也修过
作者: tommy123j    时间: 2021-11-16 15:02
显卡供电算通病,坏电容,易维修。
作者: 山清水秀999    时间: 2021-11-16 15:56
学习了,感谢分享
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-16 16:07
这也是此机器的通病了  遇到几个了,,
作者: kangge5    时间: 2021-11-16 18:18
学习中
作者: 119583252    时间: 2021-11-16 18:42
发财小电容,,原来一个月的房租就靠这毛病就行,现在越来越少了!
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-11-16 21:16
多来几个通病吧,哈哈
作者: 千秋霸业    时间: 2021-11-16 21:28
这个是通病,论坛有同样的案例
作者: 志强不息8553    时间: 2021-11-16 22:30
学习了,涨知识
作者: dkdk982832614    时间: 2021-11-16 23:41
活到老,学到老
作者: 唐茂标    时间: 2021-11-17 09:30
这台机器已经是通病了
作者: 2237008940    时间: 2021-11-17 10:34
这机器35V电容最近遇到过2台,显卡供电的还没遇过
作者: 1293975646    时间: 2021-11-17 11:26
我遇到一台外星人显卡电感阻值为0不确定是不是显卡坏了,没有修到过不确定这个阻值是否正常有遇到过得吗老板们dell17r4/la-d751p
作者: rongshan    时间: 2021-11-17 12:38
发财电容好
作者: 付金海    时间: 2021-11-17 12:56
感谢楼主帖子分钟
作者: ai623698041    时间: 2021-11-17 13:14
1293975646 发表于 2021-11-17 11:26
我遇到一台外星人显卡电感阻值为0不确定是不是显卡坏了,没有修到过不确定这个阻值是否正常有遇到过得吗老 ...
正常的 ..............
作者: goowo    时间: 2021-11-18 08:48
显卡短路,学习学习!
作者: hqtcdn    时间: 2021-11-18 09:08
型号写错了,应该是E450C NM-A211
作者: 张顺峰    时间: 2021-11-18 10:29
这个是通病了,还有一个故障时开机指示灯亮,电流起不来也是通病
作者: 豆嘟    时间: 2021-11-18 12:34
就喜欢这种分享,感谢,学到了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-11-18 16:06
E450的老通病了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-11-20 11:00
显卡供电电容有短路,然后取下电容后,测量阻值有300多欧 非常好的经验
作者: long02652    时间: 2021-11-20 14:11
老板又捡漏了  学习了
作者: 钝角    时间: 2021-11-20 14:50
马大哈、是E450、不是E540、
作者: 卓信电脑    时间: 2021-11-20 21:38
厉害,一次就搞定了
