标题: 请问老师电源管理芯片代换怎么找? [打印本页]
作者: uekisen    时间: 2021-11-15 16:12
两张图上的型号可以代换吗?谢谢各位老师!!!
作者: kuangbiao    时间: 2021-11-15 17:38
新手学习中
作者: EWEQ13    时间: 2021-11-15 18:54
可以代换,是一种
作者: jakxmflwsmzd69    时间: 2021-11-15 18:54
应该可以代换。
作者: EWEQ13    时间: 2021-11-15 18:55
主要是看前面的
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 09:38
kuangbiao 发表于 2021-11-15 17:38
新手学习中
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 09:39
EWEQ13 发表于 2021-11-15 18:54
可以代换,是一种
谢谢老师!
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 09:40
jakxmflwsmzd69 发表于 2021-11-15 18:54
应该可以代换。
谢谢老师~~
EWEQ13 发表于 2021-11-15 18:55
主要是看前面的
谢谢老师!!
作者: 大海电子维修    时间: 2021-11-16 10:07
一样吧,能用
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 11:22
大海电子维修 发表于 2021-11-16 10:07
一样吧,能用
作者: 焦糖麻鸡朵    时间: 2021-11-16 12:34
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 12:45
焦糖麻鸡朵 发表于 2021-11-16 12:34
作者: 焦糖麻鸡朵    时间: 2021-11-16 12:47
uekisen 发表于 2021-11-16 12:45
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-16 17:12
这个芯片我看到就害怕,焊十个九个虚焊空焊
作者: uekisen    时间: 2021-11-17 10:08
俺也怕~
作者: xudongxing    时间: 2021-11-17 18:45
这种还好吧,一把风枪搞定
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-17 21:28
xudongxing 发表于 2021-11-17 18:45
这种还好吧,一把风枪搞定
就是风枪,反正怎么都搞不好
作者: q3611323    时间: 2021-11-17 21:33
两个芯片对比一下吧
作者: xudongxing    时间: 2021-11-17 22:12
老吴来了 发表于 2021-11-17 21:28
就是风枪,反正怎么都搞不好
先搞干净了,上点锡膏处理下,对好位置然后吹
作者: fengfei2010    时间: 2021-11-18 07:29
可以,亲测
作者: uekisen    时间: 2021-11-18 13:18
fengfei2010 发表于 2021-11-18 07:29
可以,亲测
已经发了,谢谢老师!
作者: 星微    时间: 2021-11-18 16:03
同型号的芯片没有卖吗
作者: whl158927506    时间: 2021-11-18 21:23
在哪里可以查能代换的芯片呢?
作者: doni79    时间: 2021-11-19 16:57
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: uekisen    时间: 2021-11-22 10:29
星微 发表于 2021-11-18 16:03
同型号的芯片没有卖吗
淘宝没有找到~
作者: uekisen    时间: 2021-11-22 10:30
whl158927506 发表于 2021-11-18 21:23
在哪里可以查能代换的芯片呢?
不知道,还请有经验的师傅指导一下~
作者: laowu8788    时间: 2021-11-22 20:28
这个很好焊的呀,实在不行的话花钱去淘宝定做个钢网。
