标题: 杂牌假联想开机亮机后掉电 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2021-11-15 15:59
标题: 杂牌假联想开机亮机后掉电
杂牌假联想,仿造得挺像,开机有联想LOGO。背面没有型号
版号:31TWSMB01F0  Ver:E3B
图纸点位想都别想了,BIOS也找不到。
故障现象:触发后亮机后不定时掉电,掉电时间不定,掉电以后自动再次上电,但是没有亮机就再次掉电了,然后重复。掉电的速度很快,基本没有进入系统就掉了。首先怀疑过热掉电,看看CPU和显卡散热。CPU用的是四代I5BGA改PGA。硅胶全部干了,清理后重新上硅胶,故障依旧。好吧先拆机,把外设全部拆了上电没有掉电了,以为好了,其实没有好,只是掉电速度变慢了。可能没有进系统又拆了外设功率小了所以掉电慢了。继续找问题,发现掉电以后再次上电可调电源打表了一下,掉电后恢复正常。证明公共点后极有损坏的元器件。但是什么坏了呢,大海捞针。烧机肯定不行。打表的时候主板有异常声响,顺风耳听是CPU的MOS管发出来的,我猜肯定是其中一个MOS管坏了。
拆了PQ24和PQ25故障排除。有人可能会问为什么不补也可以,因为背面还有两个MOS管。型号是HP8S36.是复合MOS管。
作者: 他的她。    时间: 2021-11-15 23:00
楼主耳朵哪里买的  给我买一个
作者: wanghong132    时间: 2021-11-16 01:17
声音是电感发出的,mos管除了炸管有声音外,是没声音的。
作者: EWEQ13    时间: 2021-11-16 08:45
楼主的顺风耳太牛了吧?这么来的?太方便了。
作者: korochi    时间: 2021-11-16 09:24
他的她。 发表于 2021-11-15 23:00
楼主耳朵哪里买的  给我买一个
修电脑耳朵也得好。
作者: 好人跟班    时间: 2021-11-16 09:54
好思路。。。
作者: dahai    时间: 2021-11-16 11:56
呵呵!还是补上两个吧。。以前4个人干的活现在两个人干了。。别把现在这连个累死了。
作者: korochi    时间: 2021-11-16 13:00
坏了再次收钱更好,又不是自己的电脑,修得那么好干嘛
作者: zhaoxiang1999    时间: 2021-11-16 13:34
楼主耳朵哪里买的,正需要这个
作者: 吴晶    时间: 2021-11-16 13:48
细心!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 郭员外    时间: 2021-11-16 14:10
学习了
作者: 非凡2018    时间: 2021-11-16 14:42
求顺风耳链接
作者: 幸运七    时间: 2021-11-16 14:57
TWS是广达的公板,论坛里有BIOS可以下的,图纸也有
作者: korochi    时间: 2021-11-17 12:07
还真有,假联想假华硕都用这个板子
作者: rongshan    时间: 2021-11-17 12:37
全部换新的 稳定
作者: 583600096    时间: 2021-11-17 19:16
TWS怎么会没图纸,这主板各种山寨,杂牌都用,板子是正经广达的主板,图纸肯定是有的,这主板CPU供电MOS管是通病
作者: 583600096    时间: 2021-11-17 19:18
下次再坏,CPU的狗命可能就葬送在你手里了
作者: jookkye    时间: 2021-11-18 13:19
这也能修,电脑还有假的
作者: 今夕何夕。,    时间: 2021-11-18 13:42
这个机器图纸点位都有
作者: stutrip99    时间: 2021-11-20 21:36
学习了!!!
作者: henry576    时间: 2021-11-21 09:42
我也经常听到主板异响,就是听不出是哪里
作者: 2237008940    时间: 2021-11-21 10:49
拆了能开机一般都能正常使用,之前遇到过
作者: 愿鲁且愚    时间: 2021-12-27 07:15
耳朵真好使   .....
