标题: 七彩虹 gtx1660 super维修捡钱 [打印本页]
作者: 大环电子    时间: 2021-11-15 14:32
接一块七彩虹gtx1660 super,嘎嘎新,客户说不显示,风扇转,经过报价-同意维修-开修。开箱拆开包装,外观很新,初步量12v,3 v对地值没问题。
拆开散热器,映入眼帘的是那个绿油油的核心,太漂亮了,一尘不染,仿佛就是杨贵妃感冒卧床,依然是那么性感。上电-开机-量电压,发现无核心供电(早就料到),直接量5v,果然5v只有3.8v,芯片条件均满足,5v对地正常,排除后端拉低。果断定料。等了就好-料到,迫不及待的装上开机测量,心痛,故障依旧。
请出图纸,查反馈电阻,正常!抓头了。量反馈电阻之间的通路。发现异常,r111-r100之间竟然有阻值,且值在不断变化(排除万用表和测量方法),断定有虚焊。洛铁加焊果然发现此电阻一端发硬。加焊后,上电完美开机。杨贵妃起死回生!维修结束。
作者: 联骏    时间: 2021-11-19 12:16
图纸分享一下  谢谢大佬
作者: dxaljgdq    时间: 2021-11-19 16:04
高手,值得学习
作者: dxaljgdq    时间: 2021-11-19 16:05
感谢楼主无私的分享
作者: 小舅子    时间: 2021-11-20 04:20
看不懂图纸,怎么办,大哥
作者: aisiniyan77    时间: 2024-5-6 17:48
我有一块也是这个芯片烧了,楼主修好了吗,
作者: cjh8640    时间: 2024-5-13 09:25
图纸分享一下,{:4_138:}
作者: songjie1100    时间: 2024-5-17 21:02
感谢楼主无私的分享
