华硕X450CC不出CPU电压
死尔服活
2021-11-15 09:29
华硕X450CC不出CPU电压
X450CC上电开机 电流0.3几 检查整板电压 除U电压外,其它电压都出了 根据时序查PWOK3.3v正常 DRAMPWRGE1.5V 正常 就是没有发出CPUPWRGD PCH换了两个还是一样 请问我是不是还有什么地方应该先检测一下
13883961784
2021-11-15 10:00
刷BIOS 看看
死尔服活
2021-11-15 12:13
13883961784 发表于 2021-11-15 10:00
刷BIOS 看看
BIOS刷过 没有变化
绝版23
2022-7-27 09:05
PROCPRGD 没有给CPU 这种修到窝米米哦 没有这个信号没得SVID 电压不出来 脑壳痛哦
黑客不要黑我呀
2022-7-27 12:45
先搞bios呀 然后看条件
