标题: Acer e5-472ga触发0.03掉电,改集显 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2021-11-14 17:39
触发0.03掉电,除独立显卡,显存电压。测各大电压正常,包括CPU供电正常,并且发出imvppwrok.按时序应该南桥发出时钟,但并没测到时钟。hwpg也正常,研究了好久时序。疑惑,这个显卡供电是跑码后才出,还是和其他vcc电压一起出?后来干脆不研究时序了,查二级供电,看图
+3v_gfx居然是短路的,以前没遇到过这种显卡3.3v还需要转换的,是我见识少吗?
看来是显卡短路造成的掉电保护,干脆拆掉q4,这样显卡连主供电,显存供电都不会出了。直接用集显,看了两集电视剧,一切正常
作者: 13883961784    时间: 2021-11-15 10:02
楼主 厉害
