标题: 新装电脑启动不了,大神们是主板问题吗 [打印本页]
作者: nange    时间: 2021-11-14 17:00
显示一次之后显示屏就不显示了,是主板问题吗
作者: zhanmin    时间: 2021-11-14 17:11
BIOS中设置盘是有设置好
作者: nange    时间: 2021-11-14 17:33
进不去bios
作者: 251919170    时间: 2021-11-14 17:35
bios设置问题吧启动想
作者: jakxmflwsmzd69    时间: 2021-11-14 17:38
可以尝试刷个BIOS。。。。
作者: EWEQ13    时间: 2021-11-14 17:38
看着像是BIOS的问题,可以把BIOS电池拔了放一下电试试
作者: nange    时间: 2021-11-14 18:03
放电后启动还是这哥故障,还有其他方法吗
作者: nange    时间: 2021-11-14 18:08
放点后还是一样
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-11-14 19:14
硬盘模式不正确,按F1设置硬盘模式就行了
作者: 数码爱好123    时间: 2021-11-14 19:24
按照最下面一行提示自己百度也能解决啊还用专门发帖问?
作者: luodin    时间: 2021-11-15 00:38
好像是硬盘模式要改吧。前面几行看出来了点点。傲腾硬盘。有些是要开RAID模式吧。。。。有些可能要改。。。
作者: korochi    时间: 2021-11-15 03:13
内存和CPU故障
作者: 514906332    时间: 2021-11-15 09:19
提示按F1吧
作者: 企亚    时间: 2021-11-15 11:17
BIOS不支持这个CPU。更新BIOS
作者: 鸿利数码    时间: 2021-11-15 11:31
显示屏接口不对要用HDMI和dvi接口
作者: cq8822    时间: 2021-11-15 15:29
前几天也遇到这样的,刷bios,各种设置,各种骚操作,到最后一样一样的排查硬件,发现客户把cmos电池装反了,真是日了狗
作者: 威叹号    时间: 2021-11-16 00:29
去迅维学习一点基础再来吧,明显看你就不是同行
作者: 梁雪    时间: 2021-11-16 00:38
按压F1继续,OK,不行的话进BIOS修改硬盘模式和和禁用性能增强模式。这个不是硬件问题,是BIOS检测到主板配置后的一个提示,按压F1会自动配置的,不行的就只能手动配置了,BIOS重置后也需要重新设置。
作者: sghpgklpyu    时间: 2021-11-16 08:21
有两种办法,进BIOS改模式或把硬盘格式改GUID
作者: EWEQ13    时间: 2021-11-16 08:48
cq8822 发表于 2021-11-15 15:29
前几天也遇到这样的,刷bios,各种设置,各种骚操作,到最后一样一样的排查硬件,发现客户把cmos电池装反了 ...
怎么装上去的?
作者: 极致科技    时间: 2021-11-16 09:07
硬盘用GPT模式吧,新主板用MBR模式反而不好!
作者: zaqaqz    时间: 2021-11-16 10:28
把主板的raid 模式关了
作者: の扉    时间: 2021-11-16 13:43
是不是要把csm打开的问题
作者: silent-football    时间: 2021-11-17 13:57
这个客户真搞笑
作者: 在下人称小马哥    时间: 2021-11-18 09:43
cms打开就行了,没啥问题,装机经常会碰到这种事,有的调完bios不对的话不会开机的,要放电等久一点再开就好了,好点的板子有自检 等的时间可能长一点,就跟笔记本拔了电池,再开机掉电三次才能亮,一个道理。
作者: shqoji1986    时间: 2021-11-18 10:32
底下的英文都告诉你原因了
作者: gzpylia    时间: 2021-11-18 23:42
这个主板,我装过几套,注意1:用11代,接970m.2 可以接1槽,注意2:内存接2.4槽,双内存频率要一样
作者: gzpylia    时间: 2021-11-18 23:46
现在的主板bios比较智能,估计跟win11进发
作者: jookkye    时间: 2021-11-21 18:48
改uefi模式启动吧
作者: dianzi541    时间: 2021-11-22 23:46
搞个编程器,刷下bios
